GU605 BannerMas Alla Banner
MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock
por Antonio Delgado CES 2025
Con la llegada de las nuevas NVIDIA RTX 50, en especial la del modelo más potente, la RTX 5090, los principales ensambladores han lanzado todo un abanico de opciones personalizadas con todo tipo de soluciones de refrigeración, overclock y diseños distintos.
En el caso de MSI, para la NVIDIA GeForce RTX 5090 tenemos seis nuevos modelos personalizados que se colocan como las GPUs más potentes de la marca:
  • MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM OC
  • MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
  • MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC
  • MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID OC
  • MSI GeForce RTX 5090 32G VANGUARD OC LAUNCH EDITION
Por desgracia, MSI no ha desvelado todavía las velocidades de funcionamiento de ninguno de sus modelos personalizados, por lo que solo sabemos que tendrán algo de overclock, pero sin saber en qué cantidad de MHz se aumenta la velocidad respecto de los modelos de referencia de NVIDIA.
Este modelo cuenta con un formato bastante imponente de 4 slots con triple ventilador StormForce en su disipador Hyper Frozr con cámara de vapor avanzada y un sistema de "core pipes" acoplados para maximizar la distribución de calor.
Ofrece un backplate trasero de metal y un sistema de doble BIOS para poder funcionar en modo silencioso o en modo de alto rendimiento
Geeknetic MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock 1
En este caso, el diseño de este modelo se contiene un poco con el sistema de refrigeración TRI FROZR 4 formado por dos bloques de aletas combinados por heatpipes y tres ventiladores mejorados para mejorar la refrigeración y mantener bajos los niveles de ruido.
Ofrece RGB y cuenta con doble BIOS y backplate también, y se incluye un soporte para facilitar su colocación y evitar sufrimientos innecesarios en el puerto PCIe x16.
Geeknetic MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock 2
Este modelo utiliza un sistema de refrigeración Zero Frozr con tres ventiladores Torx Fan 5.0 que refrigeran el doble modulo de aletas y base de cobre para la GPU. Incluye un backplate perforado que permite pasar el aure desde el extremo sin PCB.
En este caso no tenemos doble BIOS, pero sí el soporte para GPUs y cobre de 2 OZ.
Geeknetic MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock 3
Posiblemente esta variante sea la más capaz en términos de velocidad debido a su sistema de refrigeración. Tenemos nada más y nada menos que un radiador triple de 360 mm en su sistemas SUPRIM LIQUID.
Esta refrigeración líquida se combina con un bloque de contacto con la GPU que, además, incluye un ventilador para refrigerar también los VRM. El bloque de GPU cuenta con un sistema de micro canales que también cubre las memorias GDDR7 de la tarjeta.
Doble BIOS, sistema de backplate metálico y tubos resistentes son algunas de las características que complementan al sistema de esta tarjeta.
Geeknetic MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock 4
Este modelo combina un disipador de un grosor bastante llamativo con una iluminación RGB integrada en distintos lados del disipador, desde el frontal a la zona superior y también el borde.
El sistema de refrigeración es el Hyper Frozr con tres ventiladores StormForce de 7 aspas, encargados de refrigerar una cámara de vapor que se complementa con un sistema de aletas de aluminio que cubren las "Core pipes" que ayudan a la refrigeración de la GPU, VRM y memorias.
Cuenta con Doble BIOS, backplate y el soporte de GPUs.
La Vanguard OC tendrá disponible también una variante  "launch edition" que contará con una figurita limitada del dragón de MSI
Geeknetic MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock 5
Comentarios y opiniones sobre: MSI lanza 6 RTX 5090 personalizadas con overclock ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
